Старый 16.09.2012, 22:44   #1
¤ИринКа¤
Аватар для ¤ИринКа¤
Автомобиль: Кузя 1999
Поблагодарили 75 раз(а) в 29 сообщениях
¤ИринКа¤ Нейтральная репутация
Unhappy Кузя приболел! Жду совета.
Итак. Ехала с работы и стрелка температуры перевалила в красную зону! За несколько минут до этого на спорте обгоняла 2 машины, почувствовала что в машине стало очень жарко. Припарковалась, открыла капот. Там что то шипит (словно на раскаленную сковородку вода попала. Дымит, не сильно, но в свете фонаря видно. И пахнет странно (мне напомнило запах клея). Так как было темно, не смогла точно разглядеть сколько антифриза в бачке. Нагрешив на то что лопнул бачок или патрубок системы охлаждения, поехала на ближайшую заправку (не на своей конечно), купила 2л антифриза. Подождала пока остынет, открыла-сюрприз. Антифриз в норме, по рисочку. Завела. Стрелка в норме, по центру, в красную зону не ползет, но заметила, что не крутит вентилятор (но он у меня электрический, поэтому вообще включается когда хочет). Поехала домой особо не напрягая двигатель, обороты не большие чтоб были. Доехала, расстояние меньше предыдущего. Припарковалась у дома, не заглушая вышла глянуть работает вентилятор или нет. Стрелка в норме, открыла капот опять дымит и воняет! Выключила расстроилась и пошла домой. До всего этого замечала, что на холостых из под машины, у передних колес очень горячий поток воздуха. Так же было замечено, что при затруднительной парковке (туда-сюда) поток горячего воздуха усиливается и стрелка температуры чуть больше нормы. Вопрос. Что это за такое и как лечить?
Мур-Мур
¤ИринКа¤ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 22:57   #2
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Вязкомуфте кирдык Иринка.
ИМХО, под замену её.
Сообщение от ¤ИринКа¤ Посмотреть сообщение
Не очень ))) Вроде должен работать всё время.
Я бы загнал на эстакаду и посмотрел откуда там у Кузи "поток горячего воздуха".
Сейчас набежит народ - насоветует.
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 22:58   #3
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
по идеи, поток горячего воэдуха- это когда работает эл. вентилятор, если часто значит мотору тяжко
а запах, сто пудова - испаряющийся антифриз
уровень проверяй утром и посмотри на предмет утечки ОЖ
что за мотор?
просто пешеход
Старый 16.09.2012, 23:11   #4
¤ИринКа¤
Аватар для ¤ИринКа¤
в том то и дело, что антифриз никуда не девается из бачка. Как был в норме так и есть. Шипело и дымило около бачка. Запах точно такой же был, когда больше года назад лопнул патрубок системы охлаждения. Но тогда антифриз сразу на землю вытек. Здесь все в норме.
Ехать особо далеко боюсь, чтоб не закипеть. Эвакуатор как последнее дело что есть из эстакад в районе Парка Победы дельного? Или может кто сам шарит?
Мотор м43ту 1.9
Мур-Мур
Старый 16.09.2012, 23:18   #5
Семечкин
Аватар для Семечкин
Сказал(а) спасибо: 309
Поблагодарили 61 раз(а) в 51 сообщениях
Семечкин Нейтральная репутация
Помпа, поверь, почти точно.
На сервисном ремне посмотри, должны быть следы ОЖ.
Feel The Beat
Семечкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 23:27   #6
¤ИринКа¤
Аватар для ¤ИринКа¤
Сообщение от Семечкин Посмотреть сообщение
Про помпу уже донесли тоже (или как вариант термостат еще). Но то что ты написал - для меня как на китайском:-) где и что посмотреть? Не шибко я сильна в мат части
Мур-Мур
Старый 16.09.2012, 23:32   #7
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
надо начинать с визуального осмотра на холодную, уровень в том числе, потом завести, прогреть до рабочей температуры (пока не сработает вентилятор)
посмотреть за патрубками на предмет раздутия, если всё нормально, можно осторожно снять крышку бачка, посмотреть уровень и циркуляцию ОЖ. Если всё нормально то закрывай крышку и газуй на месте -некоторое время погоняй мотор на высоких оборотах, посмотри как работает вентилятор, опять патрубки посмотри, печку смотри, какой воздух дует посмотри..... утечку ищи.
просто пешеход
Старый 16.09.2012, 23:33   #8
ilovesandyboy
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
В маске и костюме термозащиты
скоро на продажу
Старый 16.09.2012, 23:37   #9
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
ilovesandyboy,
Да переборщил
¤ИринКа¤,
Лучще сама не лазий там, мужики найдутся
просто пешеход
Старый 16.09.2012, 23:42   #10
¤ИринКа¤
Аватар для ¤ИринКа¤
я тоже сейчас представила, как меня чудесно обдает горяченным антифризом:-) и сразу возникла мысль "за что??" :-) в общем повезу ко врачу так сказать..потом напишу что к чему, вдруг пригодится кому еще.
Мур-Мур
Старый 16.09.2012, 23:47   #11
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
Правильно
просто пешеход
Старый 17.09.2012, 00:30   #12
scott
пробку радиатора замени
только не на шлак китайский
Старый 17.09.2012, 00:42   #13
Mean Machine
Аватар для Mean Machine
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 67
Mean Machine Нейтральная репутация
Сообщение от ilovesandyboy Посмотреть сообщение
вискомуфты на электрических вентиляторах нет
у меня было шипение, когда треснул пластиковый патрубок системы охлаждения
если антифриз по риску, это не значит что его там столько, сколько нужно..
все равно попробуй долить
Добро вернется
е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB!
опиль аццтой
Mean Machine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 01:29   #14
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 147
тут уже понапейсали всякого по делу. помпа/термос/вискомуфта. Доп.вентилятор (электро который) включается, когда штатного охлаждения недостаточно, т.е. правильно что он включался и хорошо, что он вообще рабочий.
плохо, если в красной стрелка оказалась. но недеюсь не долго.
E36 сток
Дима XL
Старый 17.09.2012, 07:39   #15
Reach-spb
Аватар для Reach-spb
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 44 раз(а) в 40 сообщениях
Reach-spb Нейтральная репутация
в добавок к вышесказанному, глянь крышку термостата, может треснула где
e36 320 silver седан 92'- был
e36 318 black седан 92'- продается
e46 320ci silver купе 04'- катаю
Reach-spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 10:02   #16
Racer(RW)
Аватар для Racer(RW)
Racer(RW) Нейтральная репутация
ilovesandyboy,
e36club умер! Да здравствует e36club
Вы все дураки и не лечитесь! Одна я умная, в белом пальто стою красивая! (с) В.И. Новодворская
Racer(RW) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 10:05   #17
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 147
Сообщение от Reach-spb Посмотреть сообщение
если бы треснула, оттуда бы антифриз убегал, а вроде не было такого
E36 сток
Дима XL
Старый 17.09.2012, 10:07   #18
Racer(RW)
Съезди посмотри что шипит, может быть что угодно. Теплый поток воздуха это от включения вентилятора. Если он сейчас не включается, значит либо реле, либо датчик не срабатывает, а он не срабатывает, потому что где-то ссыл система. Ищи отверстие)
Don, может убегать, а может там просто воздух вытравливать, когда давление повышенное, а так в циркуляции водичку гоняет. Чего гадать? в Сервис!
Старый 17.09.2012, 10:08   #19
svyd
Аватар для svyd
Автомобиль: BMW 3ER E36 Compact, 1999, 1.9
svyd Нейтральная репутация
Тоже компакт парил как-то - оказалось что помпа умерла. Сначала был просто небольшой поток пара + отлетали капельки антифриза от ремня, потом вообще на прогретой машине шел ручеек от шкива помпы. Симптомы были практически такие же.
E36 Compact 1999, 1.9, MT
svyd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 11:45   #20
BMW650xDi
BMW650xDi Нейтральная репутация
НЕТ
Сообщение от scott Посмотреть сообщение
+1 неправильно стравливает давление !
я думаю начни с пробки
Все вопросы в ЛС
BMW650xDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 14:28   #21
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
¤ИринКа¤,
если не сработала система охлаждения(эл. вентилятор) в системе охлаждения образовалось избыточное давление и в крышке расширительного бачка-сработал клапан,скорее всего вы и видели "сброшенный" по давлением антифриз вокруг расширительного бачка.Соответственно часть системы охлаждения после этого заполнилась воздухом,вам необходимо проверить работоспособность эл. вентилятора охлаждения и заполнить систему антифризом удалив из неё воздух.
Проверить всю систему охлаждения на герметичность.
Осмотрите крышку расширительного бачка на предмет появления белой эмульсии.
Ещё обратите внимания-как себя ведет вентилятор охлаждения после выключения зажигания,если продолжает вращаться рекомендую срочно заменить,в худшем случае-за ночь он посадит аккумулятор!
Последний раз редактировалось Шмат; 17.09.2012 в 14:40.
Старый 17.09.2012, 15:48   #22
Metronom
СуперБизон
Аватар для Metronom
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 71
Metronom Нейтральная репутация
Говорить по сабжу не буду, просто от того, что всё уже сказано. Просто чего то вспомнился один момент. Я не на поржать, просто про привлечение энергетики...
Я лишний раз убеждаюсь, что мне с Кузей повезло. Большинство охало и ахало когда узнали, за сколько я купила свой компакт. Но зато замечу, что в год я кроме расходников и бензина ни на что не трачу!
BMW 318iS M42B18 1994 г.в.
Metronom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 16:02   #23
Kott
Аватар для Kott
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Kott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднего
Ну это известная история - когда у меня была еще e30 стоит только похвалить кому-нибудь свою старушку и сразу же новая поломка))
А по теме - Крышку расширительного бачка надо просто поменять на оригинал. Это никогда не повредит, во- вторых надо избавляться от воздушных пробок - из за них уровень может казаться нормальным а по факту в системе воздух - его и помпе не прокачать и вентилятор может не включаться так как около датчика температуры антифриз еще не нагрелся (он не циркуликрует по системе)
e30 touring
compact 323 tiAAA! продан
Аккорд type s
Kott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 17:11   #24
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Kott Посмотреть сообщение
вентилятор включает блок управления DME.
Последний раз редактировалось Шмат; 17.09.2012 в 17:22.
Старый 17.09.2012, 17:24   #25
ynblpb
Аватар для ynblpb
Сказал(а) спасибо: 122
Вес репутации: 75
ynblpb Нейтральная репутация
Сообщение от Metronom Посмотреть сообщение
да брось, учитывая возраст наших ведер нормальная поломка. не мотор же накрылся или кузов сгнил.
ремонт все равно дешевый
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
