![]() Регистрация: 25.07.2008
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zakhary, безраздницы....
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... ![]() |
![]() Регистрация: 22.10.2009
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 44 ![]() |
Zakhary, Я же написал выше, что коричневый - минус, серо-коричневый на БК.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
#3 | |
![]() Регистрация: 10.09.2010
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 54 ![]() |
а второй мне самому надо будет сделать.. Вот только куда какой включать на самом датчике я это спрашивал, собственно выше мне уже ответили ![]() Добавлено через 33 секунды bes_com,спасибо )
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано BMW e39 седан 523i - Продано BMW e53 3.0 D - Владею |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Всем привет.
Завтра или послезавтра буду устанавливать полный БК вместо одиннадцати кнопочного. Для этого еще раз почитал данную тему. И для верности глянул в ЕТМ. посмотрел схемы 11 кнопочного и 18 кнопочного бк. получается, что у меня Х1070 уже есть с которого мне нужно перекинуть 2 провода 17пин и 18 на белый штекер Х1071. ну и добавить сам Х1071. когда смотрел в етм, то заметил что на Х1071, 1 пин подключается не на 15пин zke. а на 15 пин EWS. получается ошибочка в теме, или я не прав? вот схема из ЕТМ: ![]() Если неправ поправьте. Добавлено через 13 минут сверху схема бортового компа. а вот схема EWS: ![]()
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
таки да. ошибся автор темы в названиях блоков
тогда наверно нужно подправить вначале темы, чтоб люди не заблуждались.
Автомобиль: ///M =)
kahyrman, ты разбираешся в этих схемах? Можешь помочь мне подключить провода идущие от блока чек контроля?
#8 | |
![]() Регистрация: 15.03.2011
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() |
А парквентилейшин случайно не будешь подключать?..
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
возможно. только позже.
пока только вот такая информация есть из того же ЕТМ: ![]() ![]() надо будет глянуть есть ли это реле К450 под панелью. и достаточно ли только наличее данного реле??
![]() Регистрация: 20.02.2010
глянул схемы мои, которые я скинул? там по номеру можно схему реле пробить, только по старому ЕТК.
![]() Регистрация: 12.04.2010
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
что то вот смотрю я на эту схему и у меня закрадываются смутные сомнения... почему то два провода, которые идут на климу, подходят в разные разъемы. это ж получается что схема только для крутилочной климы что ли.
пойду ка поищу эту ЕТМ онлайн. ща поразбираемся))) |
![]() Регистрация: 12.09.2011
Автомобиль: Bmw e36 m50
Всем привет, тоже приобрел 18 кнопочный бк, прочитал всю тему, и есть только один вопрос) у меня машина 91года двигатель m50, я так понял у меня есть проводка для БК (эти два штекера), только где их искать? кто у себя находил плзз поподробнее опишите месте) я снял обшивку со стороны водителя так ничего там и не увидел, может они где посередине окопались? плзз кто знает поднаправте меня)
lAleksl, если они есть, то они примотаны к усилительным трубкам в районе бк которые.
Короче, поглядел щас схемы парк вентилейшына... (Глядим на верхнюю картинку Kahyrman-а) Реле ставится в разрыв провода второй скорости вентилятора(только для крутилочных климатов). Реле стоит перекидное с нормальнозамкнутым контактом. то есть, когда парк вентиляция не включена, ток идет через этот нормально замкнутый контакт (контакты 5-6 на схеме) и печка работает в обычном режиме. Кстати, на схемах 95-го гда 6 и 2 контакты поменяны местами. имейте это ввиду! походу реле разные. Далее... Теперь рассматриваем вариант когда выключено зажигание и печка и машина закрыта. По сигналу таймера парк вентилейшына в нужный момент включается БК и замыкает свой 14 пин(который в свою очередь соединен с 4 пином реле) на землю. На катушке появляется напруга и реле соединяет контакты 2 и 6. На втором контакте сидит плюс. В итоге мотор включается на второй скорости. Параллельно на 20 пин разъема Х18155 климы замыкается на землю и так же приходит сигнал на Х18156(надо полагать плюс.) Какой то из них включает сам блок климы(чтобы открылись заслонки). Зачем нужен второй пока не знаю. надо искать распиновку блока климы ![]() |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
#16 |
забыл написать что картинки которые я накидал из ЕТМ 1996г.
![]() Добавлено через 1 минуту давай начнем с того, что у тебя есть на передней панели под магнитофоном и управлением печки(кондиционера)
#17 |
да, посередине. нужно только вытащить старый БК (ну или часы, смотря что у тебя), и полочку. в дырке с левой стороны будет вертикальная труба. народ писал что если проводка есть, то она будет примотана к этой трубе
![]() Добавлено через 4 минуты kahyrman, да там и так видно, что это 96 год ![]() |
#18 | |
#19 |
у меня стоят обычные часы.. я их вытаскивал), чтото я там трубы не видел ни какой) ладно в суботу поищу...
Последний раз редактировалось lAleksl; 02.03.2012 в 10:28. |
#20 |
труба будет слева за пластиком. погляди вниметельней
![]() kahyrman, все, нашел ![]() Короче говоря... в случае с кнопочной климой реле парк вентиляции работает так же как и в случае с крутилками. только реле там не перекидное. по сигналу с борт компа, оно включается и подает плюс на двадцатый пин климы(тем самым включает ее) а так же на 5 контакт реле К4. оно стоит между блоком предохранителей и ежиком. А пятый контакт, в свою очередь запараллелен с постоянным плюсом. Итак... включается реле К4, которое подает питание на ежик, включается блок климы и система работает ![]() ![]() |
#21 |
пасиб мужики очень сильно помогли) теперь знаю куда смотреть) буду искать вертикальную трубу) если не найду штекеры то скорее всего придется подключаться по схеме на первой странице)
#22 |
lAleksl, машина какого года у тебя?
#23 |
![]() Регистрация: 23.08.2011
Автомобиль: BMW320I
Всем при. Спа за наколочку, что через 9 пин, при включении реле парквент, активируется клима для управления заслонками. Сам не допер до этого.
Я так понимаю, через реле парквент включается и компенсация динамического потока (положения крутилки скорости вентилятора между 1 и 0). Вот только у меня почему то включается первая скорость а не вторая как по схеме. У меня вопрос!!! Может кто знает. Почему БК не дает поля ввода времени включения парквент?
The Ultimate Driving Machine |
#24 |
если схема подключена равильно, то надо прописывать программно эту функцию в б\к, хотя в одном источнике я читал что при наличии реле в цепи и подключения, двойное нажатие пускает в это меню, т.е. без перекодировки блока. надо уточнить. P@L@4 - какое реле нашлось? схему реле и его обозначение я Kahyrman-у скинул, есть ссылка на подключение в е34 с указанием реле (аналога), надо? солнце светит жарко, парк вент надо побеждать,что делать будем дальше, просвещай
![]() Добавлено через 3 минуты http://dc260.4shared.com/doc/TMkk2z7s/preview.html#260 вот тут есть номер(технический) реле к450 http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/Ventilation.htm для е34 (аналог реле Radio Schlock 275-218 DPDT relay) |
#25 |
Автомобиль: BMW320I
какую функцию??? я уже машине моСки подорвал с кодировками, реакции 0. Не даёт включать парквент.
На скоко я знаю компы, БК не в состоянии определить правильность схемы, он должен давать поле времени в любом случае, а будет работать или нет второй вопрос. У кого работает парк вент, дайте SA и VN коды от машины.
